Renault Megane: Zoemend geluid dashboard
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 dCi
Als ik in mijn Mégane de startknop indruk hoor ik onmiddellijk een gezoem uit het dashboard komen, alsof er een zware transfo oid ligt. Dit gezoem blijft na het starten van de motor en het rijden aanwezig. Soms is het nauwelijks hoorbaar, soms heel luid, maar wel altijd aanwezig. Ik heb geen merkbaar defect aan de auto, alles werkt zoals het hoort.
Iemand een idee wat dit kan zijn en of ik mij zorgen moet maken?
Jens75
al 18 jaar lid
Het is maar een gok, heb je ook de airco/aanjager aan staan?
Kan namelijk zijn dat aanjager motor dit zoemend geluid veroorzaakt op lage/hoge stand.
Om te testen, airco (ECC) uit zetten, de aanjager op off..en starten.
TheoStek 9.190 km Reageer
Hallo TheoStek,
Bedankt voor je antwoord! Ik heb ondertussen even op deze site rondgekeken, en blijkbaar ben ik niet de enige met het probleem.
https://problemcar.nl/topic/renault/zoem...
Dit is exact het probleem.
Ik heb echter geen idee hoe je aan dit motortje komt dus ik houd die andere link in de gaten.
Jens75 Topicstarter 55 km Reageer
Hallo Jens,
ik heb dit probleem idd ook,en het irriteer me wel!!
Het komt dus van achter de binnenspiegel vandaan,het motortje die blijkbaar los zit of met een laagje stof bedekt is!?Nu gewoon nog te weten komen of het mogelijk is om dit zelf te monteren en vooral HOE!?
Grtz,
Pedro
