Renault Laguna: Zoemend geluid tijdens
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9Dci
Sinds kort merk ik een heel irritant zoemgeluid als ik aan het rijden ben. Dit geluid is pas erg merkbaar als je boven de 100km per uur rijdt en de motor op temp is.
Ik heb een paar test uitgevoerd en ben tot de volgende conclusie gekomen.
Als ik in de 1e 2e 3e of 4e versnelling rij is het geluid niet hoorbaar maar zodra ik deze in de 5e versnelling zet begint een hoorbaar zoemend geluid te onstaan. Als ik dan ik harder ga rijden krijgt het zoemgeluid een steeds hogere en luidere toon maar als ik het gas loslaat dan is het weg.
Zodra ik bij bijvoorbeeld 120 km per uur terugscchakel naar de 4e versnelling is het geluid ook niet hoorbaar meer, of zo weinig dat ik niet meer hoor
De bak schakelt verder heel soepel en behalve dit heb ik daar geen bijgeluiden in. Ik heb gemerkt als ik op de snelweg de 5e versnellingi pak het geluidje er meteen weer is. Het lijkt net alsof je een fietsversnelling schakelt en je deze niet gesmeert hebt.Als ik met een koude motor wegrij heb ik er in eerse instantie geen last van maar zodra alles op temp is dan is het weer raak .
Het zoemgeluid wordt alleen maar harder als je gas geeft . Laat je het gas los is het gluid ook weg, schakel je terug naar de 4 ook geen geluid , maar schakel je weer naar de 5e vesnelling, eerst het geluidje ( ongesmeerde fietsversnelling geluid ) en dan komt het zoemgeluid weer terug
Weet niet waar dit aan kan liggen , ligt het aan smering of is er meer aan de hand??
De bak schakelt verder heel soepel en de motor en turbo hebben genoeg vermogen daar is niks mis mee
Heeft iemand hier ervaring mee??
gr
Val
Valentino
310 km
Hallo Valentino,
misschien een rare gedachte van mijn kant maar kan het zijn dat je climate controle dit geluid veroorzaakt, en dan met name als je airco aanstaat?
Heb je een 6 of 5 bak?
Hallo Zafira
ik heb de climate control uitgezet en het geluid blijft, alleen in de 5e versnelling en ook alleen bij het gas geven
Valentino Topicstarter 310 km Reageer
Hallo Sebastian,
Ik heb een 5 bak, en voor de rest geen problemen ermee alleen het irritante geluid in de 5e versnelling maakt mij radeloos
Ja de 6 bak wilde namelijk in de 5de versnelling vaak problemen geven. Maar van de 5 bak is me niks bekend daarover.
Hallo allemaal,
Het probleem was uiteindelijk een bak die zonder olie was komen te zitten. De olie ontsnapte via de aandrijfas op de bodemplaat. Uiteindelijk bak kapot en en en nieuwe ingezet
