Saab 9-5: 3.0 TID slaat slecht aan, houd in, foutcode p0087
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 3.0 v6 TID
Goedendag,
Ik heb een probleem met een 9-5 3.0 TID.
Auto heeft zo'n 3000km geleden groot onderhoud gehad incl. distributieriem vervangen.
Sinds twee dagen heeft de auto een storing, als de auto een paar minuten stil heeft gestaan dan slaat hij slecht aan, tevens heeft de auto geen trekkracht en stottert. Ik heb vandaag de auto uit gelezen met kts 550 en krijg dan foutcode p0087 brandstofverdeelleiding/systeemdruk te laag. Ik heb vandaag voor de zekerheid nog maar een keer het brandstoffilter vervangen maar dat heeft niet geholpen.
Heeft iemand dit probleem ook een gehad of iemand een idee waar ik moet zoeken?
Bij voorbaat dank.
Groeten
BartAukje
165 km
al 14 jaar lid
Probleem is opgelost.
Achterin de brandstofpomp zitten twee druk/regelkleppen, deze waren sterk vervuild.
Deze kleppen heb ik vervangen en inmiddels is de auto probleemloos naar Italië op vakantie geweest.
M.V.G. Bart
BartAukje Topicstarter 165 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
