De auto start soms wel soms niet tijdens het starten gaat de lamp check gearbox aan of reeds bij het aandraaien van het contakt de motor start wel rond maar slaat niet aan bij herhalen start hij als de lamp check gearbox uitgaat. Reeds vervangen krukas sensor ontstekingsblok (bobine etc.) spanning op de benzinepomp
Op dat moment stel ik vast dat er geen ontsteking het is echt doet hij het of doet hij het niet
Bij het testen is de lamp uit dan doet hij het 2dagen of enkele maanden goed dan is op die auto niets aandehand en niets op aantemerken rijdt perfect heeft 170 000 op de teller
kent iemand dit probleem en de oplossing
mgr willy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
