De Saab slaat soms af, steeds vaker eigenlijk. Dit gebeurt bij een
willekeurig toerental. Na afslaan is het ook moeilijk om de auto weer
aan de praat te krijgen. Ook komt er een soort van zeurend geluid uit
de richting van de dynamo/stuurbekrachtiging. De stuurbekrachtiging
loopt ook stroef.
Als je de auto start lijkt er niets aan de hand maar na ca. 5 min
begint het geluid (dynamo/stuurbekrachtiging) op te komen. Het sturen
gaat dan ook zwaarder. Vervolgens begint de motor te stotteren en
slaat daarna af.
Ik heb het luchtfilter en de bougies al vervangen.
Ik denk zelf dat het de dynamo is. Maar als de dynamo uitvalt dan pakken
de stuurbekrachtiging en de motor toch stroom van de accu?
Mijn plan is om de volgende onderdelen te vervangen:
Dynamo
Stuurbekrachtigingspomp
Aandrijfriemen
Bougiekabels
Benzinefilter
Heeft iemand enig idee, tips?
Met vriendelijk groet,
Koen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 900 of stel zelf een nieuwe vraag.
