Beste Saab techneuten,
Op vakantie in duitsland, Grafenau kreeg ik de engine warning op mijn Dashboard. Bij de Opel dealer in grafenau deze laten uitlezen en bleek de Gasklephuis stuk. Deze is door een nieuwe vervangen nu.
Volgende dag bij het starten kreeg ik weer de engine warning. De dealer las de volgende fout code: P1125. Hij had een heledag nodig zij hij om erachter te komen wat dit inhield. Ik moest helaas terug naar huis.
Op het internet kan ik enkel de volgende definitie van de melding: P1125 vinden : Additve Adaptation Bank2 max.Value.
De dealers op service punten die ik inmiddels heb gebeld kunnen er niets van terug vinden. Wissen heeft geen zin want hij is bij de eerst volgende start weer aan.
Auto: Saab 93 1.9DiT 120PK motor type : Z19DT
bouwjaar: oktober 2004. kilometerstand: 223.000Km
Ik rijd gewoon met de auto en heb enkele keren bij koude start wat problemen ( na 2 a3 keer pas starten) en als ik onder het rijden af en toe ( 2X gebeurd) volgas wil inhalen dat hij dan inhoud en moeilijk op toren komt. nadat ik hem uit zet en weer start rijd hij normaal
Viendelijk groet
Sharied
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Voor Opel en Saab komt daarbij dat op het internet niet al te veel betrouwbare informatie is te vinden.
De omschrijving die je hebt klopt zeker niet.
Bij Opel zijn er voor de Z19DT vijf omschrijvinggen die bij deze foutcode horen:
P1125 Throttle Actuator Malfunction
P1125 Throttle Actuator Supply Voltage Low Voltage
P1125 Throttle Actuator Feedback Circuit Malfunction
P1125 Throttle Actuator Feedback Signal Range/Performance
P1125 Throttle Actuator Feedback Powerstage High Temperature
Ik denk dat die voor deze motor ook voor Saab gelden, maar zekerheid krijg je na uitlezen bij de Saab dealer.
Volgens mij is de gasklep bedoelt om de EGR te regelen.
