Dag,
Ik heb sinds een week een Saab 1.8t 9.3 benzine welke op 182.000km staat. Heeft de komende week onderhoud, waarbij ik in de week dat ik er in ben gaan rijden op rare momenten uitvalt:
- motor slaat stilletjes, zonder schokken af.
- meestal als de koppeling langer ingehouden wordt, bv in bocht, draai of uitloop..
- starten direct daarop volgend is geen probleem, maar slaat evenzo snel weer af in zelfde situatie.
Op lang stuk(rechte baan) is het koppelen steeds maar kort en geen probleem.
Wie heeft hier ervaring mee? Stationair toerental staat standaard op 1000/1100 denk ik, en bij standaard start geeft dit in stilstand geen probleem. --> Het gebeurt dus enkel en alleen in bochtenwerk en of draai waarbij koppeling wat langer ingehouden wordt.
Heeft wel deze week ook even 'Check Engine' lichtje aangegegeven maar is vanzelf weer verdwenen.
wie kan mij (en m'n monteur) verder helpen om dit te voorkomen?
Bougies worden zowiezo al vervangen bij deze beurt, maar verder? Waar te beginnen?
Bedankt alvast!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-3 of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat kan een hoop gezoek en gegis schelen.
