Saab 99 1850cc: Tik in 2e cilinder
Bouwjaar: 1972
Hallo
Onlangs zijn bij mijn Saab de bougies vervangen en na het starten merkte ik en de monteur op dat er een tik in de motor zit.
Naderhand zagen we dat bij een van de bougies het uiterste puntje ontbrak, deze bevindt zich dus in een van de cilinders, vandaar ook die tik.
Met een magneet is dit stukje er niet meer uit te krijgen, zit waarschijnlijk al vast aan de zuiger.
Wat moet ik doen??? Wordt de tik minder na verloop van tijd of moet ik toch de kop erafhalen en handmatig dit stukje verwijderen.
Omdat ik eigelijk deze week op vakantie ga is dit een groot dilemma voo mij.
Graag jullie tips, ervaringen!!!!
Met vriendelijke groet,
Hilko de Wolf
hilkodewolf
60 km
Dat is een goeie vraag,maar als het stukje vast zou zitten in de zuiger zou het tikken over moeten zijn.
Met een magneet gaat het niet denk ik,probeer eens met een lasdraad met een flinke klodder vet eraan of je het zo te pakken krijgt.
Als dat niet lukt moet toch de kop eraf soms vliegt het door de uitlaatklep naar buiten.
Maar met het risico op motorschade zou ik ik daar niet op gokken.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Ik heb uiteindelijk een nieuwe pakkingset gehaald en de kop eraf gehaald.
Het probleem is opgelost!
hilkodewolf Topicstarter 60 km Reageer
Gekke vraag misschien Hilko: waar zat dat stukje nu?
alwin ooo 50 km Reageer
Dat stukje ben ik niet meer tegengekomen. Wel was er een heel klein krasje te zien maar verder werkt alles weer probleemloos.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 99 of stel zelf een nieuwe vraag.
