Saab 9-5 2.3 t: Wiellagers achter
Bouwjaar: 2001
Mijn zus heeft deze auto enkele maanden geleden gekocht.
rijdt heerlijk etc.
maar sinds een week of 2 hoor je achter een vreemd geluid.
dit geluid is het best te horen bij lage snelheden, tussen de 30 en 50 kmph. Boven de 70 kmph hoor je er niets meer van.
ik vermoed dat het de wiellagers achter zijn. maar weet niet zeker...
Wie heeft dit eerder gehad?
en als het de wiellagers zijn, zijn deze dan makkelijk te vervangen?
Heeft Saab speciaal gereedschap nodig?
alvast bedankt voor de reacties dames en heren!
Hisham
3.885 km
al 23 jaar lid
Hisham Je hebt geen speciaal gereedschap nodig voor A wiellagers maar het komt in de praktijk bijna niet voor dat er een lager stuk is,meestal zijn het de banden die het geluid veroorzaken,door de wielen voor en achter te wisselen kan je luisteren of het geluid ook mee verhuist, Groet Leo
leo saab 7.710 km Reageer
ok dan ga ik dat de proberen...
mochten het toch de wiellagers zijn,
hoe duur zijn die?
mijn ervaring met volkswagen en audi is dat die dingen niet zo duur zijn, maar ik had pas gevraagd bij een automaterialenwinkel, en die had het over ongeveer 200euro per wiel. lijkt me een beetje veel...
Hisham Topicstarter 3.885 km Reageer
Hisham ze zijn inderdaad zeer duur dat komt omdat de ABS sensor er aan vast zit bij Brezan is de advies prijs 257.- bruto ex btw.
Groet Leo
bedankt voor de reactie...
Ook ik heb een soortgelijk probleem.Bij aankoop van een 9-5 3.0 V6 automaat met ca 250000 km uit 1999 een "grommend "geluid te horen in de aandrijving.In eerste instantie bleek een lv wiellager defect te zijn.Vernieuwing leverde geen resultaat op.Geluid lijkt op een soort "rolgeluid"van de banden maar deze zijn ook alle 4 vernieuwd maar het geluid blijft.Daarnaast blijft de wagen ondanks 3 maal te zijn uitgelijnd licht naar rechts trekken,trilt bij 120-140 in het stuur, terwijl banden ook na verniewing nogmaals zijn uitgebalenceerd en"dreunt"een wat slechter wegdek door in het interieur.(Vervanging van achterste schokdempers heeft geen resultaat gehad.)
Ondertussen,ook zonder resultaat,een achterwiellager vervangen en ga na de feestdagen aan het andere beginnen ondanks dat dit m.i.geluidloos ronddraaid.
Wel is het geluid duidelijker horbaar als ik een trailer achter de wagen heb hangen.
Suggesties ???
hisham, het kan ook de remklauw zijn,succes
mmm
moelijk probleem zo te lezen
klinkt toch echt als een wiellager
ik zou mijn geld op het rechter wiellager zetten
zet beide voorwielen vrij en voel aan de schokbreker veer terwijl je het wiel rondt draait
zet de bak in de neutraal
soms voel je dan schade op het lager en je weet dat links goed is dus mag je geen verschil opmerken
het komt ook weleens voor dat de binnenste kom van de rechter aandrijfas in slijt dit zou wel kunnen gezien je er meer last van hebt bij trailer belasting
succes
ik hoor graag wat het was
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Saab 9-5 of stel zelf een nieuwe vraag.
