Mijn motor loopt op 3 poten.
Dit heb ik al vervangen;
bougie en bougiekabelset.
Als ik bij cilinder 2 de kabel eruit trekt blijft de motor hetzelfde lopen, idem bij 1. Vonken doet hij bij 1 wat minder tegen de motor aan. Als ik bij 3 of 4 de kabel eruit trek dan valt de motor direct uit. Kennelijk zit de storing dus ergens bij cilinder 1 of 2? Of is de Bobine mogelijk defect?
Wat nu?
Groet
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
mvg
