Seat Leon: lichte schok
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 20v turbo AUQ
Beste mensen,
Heb weer een licht probleempje met een leon,
Het voertuig , bij koude moter voel je hem lichtjes schokken , vanaf 0 km tot ong 60
bij warme moter houd hij ook in bij constant rijden dus bij 50 km licht schokken, ( gevoel vierkante wielen)
ALs je bijvoorbeeld op de snelweg rijd 120 km dan voel je soms dat hij even een seconde inhoud even een heftige schok, daarna niet meer,
Als daarna de motor stationair loopt hoor je hem af en toe lichtjes overslaan in de uitlaat.
Foutcodes : geen
vervangen zijn , : bobine`s alle 4 incl de bougie`s , luchtmassa meter was al vervangen zit er nu 5000 km op, gasklep gereinigd en in basisstand gezet, slang lekkage gevonden , is verholpen ( sinds die tijd doet hij dat)
Heb nu een toevoeging in de tank gedaan wat tot nu toe geen resulaat levert dat het minder wordt.
Als iemand een sugestie weet zou dat welkom zijn
vr grt S
sjakie30
2.050 km
Je zou nog de temperatuursensor kunnen vervangen,of een probleem met de lambdasonde,of toch nog ergens een lekke vacuumslang.
ricky 55.575 km Reageer
toch geen begin van einde versnellings bak
begint met schokken / inhouden motor
vw_audi 2.520 km Reageer
Ja temp sensor ga ik eerst nog vervangen, versnellingsbak ?, nou lekker dan schakelt verder perfect daar niet van maar ja ..
bedankt voor de reacties
grt S
sjakie30 Topicstarter 2.050 km Reageer
schakelen doet ie bijna tot het laatst goed
maar probleem zit hem in differentieel
3 jaar terug hadden wij een golf 4 akl motor inhouden en schokken
brandstof pomp vervangen / bobine (gewisseld) / temp.sensor (vervangen) / luchtmassa meter (gewisseld)
foutcodes gelezen gasklep huis schoongemaat en ingeleerd
niets hielp
auto voor hebben we naar de dealer gebracht voor interactief storingsgeheugen en update enz
kosten 250 euro maar geen steek verder
zelf verder gezocht
massa punten enz
had hem op de brug (wielen vrij) onder de auto wilde ik uitlaat systeem controleren
draaide per ongeluk met de wielen voelde dat de bak vastsloeg en enorm ratelen in differentieel
auto stond vrij
normaal draad linker wiel in tegen gestelde richting
maar bij deze draaide hij de zelfde kant op
verder controle buitenkant bak werd al zwart (teken van lekkage diferentieel huis)
olie in de bak was grijs en vol gruis
Mijn gevoel zegt niet dat het in de bak zit , kan wel alles kan natuurlijk, de bak ziet er schoon uit , olie ook netjes niet zwart of met gruis.
laatst merkte ik dat als je bijv 100 km rijd dat het net lijkt alsof het hard waait terwijl het wind stil is ( windvlagen gevoel)
temp sensor moet ik nog vervangen , als dit helpt vermeld ik het
grt S
deze mag slot op
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
