Seat Leon: Binnenverlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Wanneer ik de rechterdeur open heb ik het probleem dat de binnenverlichting en het lampje aan het portier niet aangaan. Het rubber dat je ziet als je portier opent is ook een beetje verfrommeld. Het probleem zit hem denk ik in de schakelaar die dit regelt en als ik deze schakelaar bevcrijdt is het probleem ook opgelost denk ik.
Nou was mijn vraag: waar zit deze schakelaar en hoe los ik dit probleem op?
Alvast bedankt!
Ates_Leon
320 km
al 18 jaar lid
Schakelaar zit verwerkt in de slotmodule. Compleet vervangen is de oplossing. Een nieuwe zit op goed 100,- (ex montage)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Op diverse fora heb ik gelezen dat deze inderdaad verwerkt zit in de slotmodule. Is het niet mogelijk om deze met een beetje kruipolie in te smeren?
Ook wordt het terugbuigen van een H vormig plaatje (waar zit deze?) genoemd, enige ideeen?
Ates_Leon Topicstarter 320 km Reageer
[quote=Ates_Leon]Op diverse fora heb ik gelezen dat deze inderdaad verwerkt zit in de slotmodule. Is het niet mogelijk om deze met een beetje kruipolie in te smeren?
Ook wordt het terugbuigen van een H vormig plaatje (waar zit deze?) genoemd, enige ideeen?[/quote]
Het betreft een defecte microschakelaar in de slotmodule zelf smeren heeft dan geen zin.
Gr. paul
Kruipolie kan jezelf proberen en dat andere zegt me niks.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
