Seat Leon: 3 pootjes
Bouwjaar: 2001, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8 20V
Recent liep mijn auto op 3 pootjes, eerst bougies vervangen. (Volgens de Gamo zitten er origineel bougies in met 3 pootjes maar bij het eruit halen bleken er met 1 pootje in te zitten. Hoop overigens dat ik het zo goed uit leg!!). Maar goed, probleem niet opgelost. Kabels vervangen, zelfde probleem.
Nu bobine vervangen en wat denk je.... Iets minder maar nog steeds een probleem.
Dus nu de vraag, wat kan het nou zijn? :'((((
Groetjes
brandweer26
570 km
Compressie meten of laten meten.
Ik heb zelf een uitleesprogramma via de laptop, kan ik het daar op zien en wat zijn de waardes dan? en wat als de compressie niet goed is?
brandweer26 Topicstarter 570 km Reageer
Nee helaas dat kan niet. Je hebt een compressiemeter nodig om dit te controleren.
ok, thanx en wat als de compressie niet goed is? iets kapot neem ik aan etc?
eerst even meten dan verder oordelen
Gasverdeelhuis reinigen.
Als het probleem alleen bij gas is dan kan Audifreak weleens gelijk hebben, maar als zowel gas en benzine is dan zal ik zeker ff compressie meten nadat ik al gelezen hebt wat je al vervangen hebt.
Het is op benzine en LPG, maakt (helaas) geen verschil.
Maar goed, compressie niet goed en dan? wat kan ik dan doen om dat te verhelpen?
[quote=brandweer26]Het is op benzine en LPG, maakt (helaas) geen verschil.
Maar goed, compressie niet goed en dan? wat kan ik dan doen om dat te verhelpen?[/quote]
Mocht blijken dat kleppen de oorzaak zijn draait het meestal uit op een koprevisie.
Gr. paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
