Seat Leon: Motor Trilt stationair, olie druk knipper en piep af en toe.
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v 77 kw
Beste,
Ik heb sind 3 dagen een problem.
Het begon met fluctueerden van het toerentalzo,n 100 toeren verschil.
EGG klep schoon laten maken en opnieuw ingelezen.
Problem weg! Maar nu, motor begint te trillen stationair en als hij warm is.
Sind vanmorgen ging het lampje knipperen met de piep.
Olie gecontroleerd zat nog net in het vak, maar toch nog bijgevuld.
Bij de garage weer laten uitlezen, niks kunnen vinden.
Wat zou dit kunnen zijn?
Dwight1981
al 18 jaar lid
Ecu update zou kunnen helpen.
Controleer in ieder geval de distributie,een defecte spanrol (loopvlak weg) is mogelijk,de riem staat dan te slap en is dan aan het klapperen met onregelmatig draaien als gevolg.
Bobine die soms hapert kan ook,maar je hebt geen storing dus is lastig vanaf hier te beoordelen.
ricky 55.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
