Al enige tijd heb ik zoals meerdere mensen last van water in de auto na een regenbui. Door de deur komt volgens mij niks binnen en heb de afvoergaten van de deur ook al gecontroleerd.
Meerdere malen heb ik gelezen dat het door de interieurfilter kan komen, maar weet zelf niet waar deze zit en hoe ik deze kan demonteren. Heeft iemand hier een afbeelding van?
Ook heb ik een aantal keren gelezen dat het water in de waterbak nier weg kan en dus verstopt kan zitten. Waar zit deze precies?
Alvast bedankt en ik hoop op vele bruikbare tips, want begin aardig gefrustreerd te raken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Mocht het nou zo zijn dat je int.filter zeik nat is, dan zat de afdekkap (die met de 2 plastic schroefjes vast zit) niet goed gemonteerd.
De afwateringsgaten zitten zowel links als rechts onder de lange plastic plaat (parafanplaat) in die waterbak tegen de voorschermen aan. Maak deze als je er toch al bent meteen even schoon. :)
Hoop dat je hier even mee vooruit kunt.
mvg
