Seat Leon: abs en tractie conrtol lampje blijft brabden
Bouwjaar: 2001
Hallo mijn seaat leon die ik net aangeschaft heb heeft een storing N.L.:het lampje van de abs en de tractiecontrol is beginnen te knipperen en brand nu
heb alle wielen er al af gehad en alles schoon gemaakt en het gaat niet weg.
Wie weet wat dit te betekenen heeft of hoe ik het op kan lossen??
B.V.D.
HAR4109
475 km
Laat het ABS eens uitlezen bij dealer of vakgarage. Foutcodes geven dan een indicatie waar je het zoeken moet.
oldford 117.985 km Reageer
hee old ford,
de vakgarage zegt dat ze geen contact kunnen krijgen met de ABS ecu
HAR4109 Topicstarter 475 km Reageer
Dan zijn er een aantal mogelijkheden:
- Voeding (+12V) voor ABS niet in orde (bekabeling, zekering, relais)
- ABS computer stuk
- Bekabeling tussen ABS computer en diagnosestekker defect
- Uitgelezen met verkeerde apparatuur (Enig idee welk merk uitleesapparaat er gebruikt is?)
- Uitgelezen met kontakt uit
Dit wordt dus zoeken.
Massa bij de accu ff laten checken.Heb dat weleens meegemaakt.Anders moeten ze wat Old Ford al zei die dingen controleren.
Kunnen ze wel andere componenten uitlezen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
