Een paar maanden geleden was de batterij aan vervanging toe. Sindsdien (dus elke keer vanaf de eerste keer na de vervanging) beginnen de abs- en remwaarschuwingslampjes te branden (ééntje constant, en ééntje flikkerend) . Dit gebeurt ongeveer 10 à 20 s na het starten. Tegelijk biept de auto drie keer. Een hele hysterische bedoening dus, en niet weinig irritant. Bovendien werkt het abs gewoon niet.
Ben ermee naar de dealer geweest, die de abs-computer heeft uitgelezen. Hij vond niets. Ben vervolgens wandelen gestuurd met de mededeling dat het vanzelf wel ging uitgaan en dat het abs wel werkt (terwijl het gewoon echt niet werkt, meerdere keren geprobeerd op nat wegdek).
Ik heb de zekeringen op de batterij (drie groene van 30 A, waarvan twee voor het abs, en 1 voor de radiatormolen) onderling verwisseld, zonder resultaat. Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Alvast bedankt & groeten
Peter
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
oorzaak zou ook nog het remvloeistof peil kunnen zijn, of het niveau-sensortje die in de dop van het remvloeistof potje zit.... mar dan zou je toch gan verwachten dat deze constant brand...
verder lastig om er zo even watover te zeggen, maar kan me haast niet voorstellen dat het puur door het vervangen van de accu komt.... (of ze hebben iets écht verkeerd gedaan + en - pool omgewisseld ofzo..)
mvg
