Seat Leon: Airco
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 tdi asv
Hallo ff een vraagje over de airco.
Ik zie allemaal auto's met een plas condens water onder de auto.
Maar bij mijn eigen auto zie ik nooit een plas onder de auto liggen, mijn airco koelt goed, heeft net een beurt gehad en daaraan ligt het probleem dus niet.
Waar blijft mijn condens water, of waar zit die afvoer?
Het gaat hier om een Seat Leon 1m 1.9 tdi asv uit het jaar 2002.
poutsma43
160 km
Het kan zijn dat de condensafvoer verstopt zit of juist dat het slangetje vanaf de verdamper (in je kachelhuis) los zit. Dit moet je dan merken dat het in de auto onder de rechtervoorstoel nat wordt.
Indien het normaal werk komt het slangetje uit je schutbord net voor je rechtervoorwiel naar buiten.
Misschien moet je de auto even andersom parkeren, want als de parkeerplaats iets oploopt loopt het water ook niet direct weg.
Succes.
[quote=martijn v o]Het kan zijn dat de condensafvoer verstopt zit of juist dat het slangetje vanaf de verdamper (in je kachelhuis) los zit. Dit moet je dan merken dat het in de auto onder de rechtervoorstoel nat wordt.
Succes.[/quote]
Oke, dus als ik je goed begrijp, komt de afvoer net voor mijn rechtervoorwiel uit .
dus: zit de afvoer achter het kunstof spatschem??
oja, in de auto is het niet nat, ook niet onder de rechtervoorstoel, van daar dat ik ook ben gaan zoeken waat de afvoer zit van de airco.
helaas tot nu toe nog niet gevonden.
poutsma43 Topicstarter 160 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
