Ik zat al 6 maanden met een slecht lopende koude motor (zowel op gas als op benzine). Motor slaat altijd aan maar loopt bij koude motor zeer onregelmatig. Als ik de motor dan stationair laat draaien gaat het storingsmapje branden en gaat de motor nog beroerder lopen (verlies vermogen). Ik de auto al diverse malen laten uitlezen: vonkoverlslag eerste cilinder. Ik ben al twee keer naar de seat dealer geweest en die hebben het volgende gedaan (zonder resultaat):
-gasklephuis schoongemaakt
-bougies vervangen
-(alle) bobines vervangen
-benzinedrukregelaar vervangen
-koelvloeistoftemp. sensor vervangen
De volgende stap die ze wilde nemen was een compressietest maar daar heb ik maar even voor bedankt.
De afgelopen maanden heb ik toch met deze auto kunnen rijden omdat ik er achter ben gekomen dat als ik de auto op toeren hou totdat deze warm is het storingslampje niet gaat branden. Als ik "vergeet" om voor het stoplicht gas te geven dan " reset" ik de auto door het contact gedurende een paar seconde uit te zetten, vervolgens krijg ik weer een nieuwe kans.
Het is me heel wat waar als iemand enig idee heeft waar ik dit probleem moet zoeken (ben zelf bang dat ik het motormanagement moet laten vervangen of zoiets)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Verder: brandstofdruk (benzine) meten en signalen van diverse sensoren als de motor koud is.
