We hebben hier een Cordoba staan met climatronic waarvan van een op andere moment airco en koelvannen niet meer werken. Airco opnieuw afgevuld.... geen effect module van fans vervangen onder accu geen succes..
Na vervangen module airco aangezet en ff laten lopen en in een keer werkt alles weer..... ook koelfans..
auto even 2 uur laten staan en niets meer.... kan dit ook met druksensor in aircoleiding te maken hebben????
Werkt allemaal beetje vreemd bij zo'n auto. Via massa en zo.. auto uitgelezen geen foutcodes ook niet in airco.. zekeringen goed! Kent iemand dit probleem, compressor rechtstreeks aansturen goed... ook het thermocontact gaat niet aan dus auto loopt warm!!
Alvast bedankt! Gr Roy
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb een tijdje geleden met een gelijkaardig probleem gezeten in een Leon '04.
Als je de schema's volgt betrefende de climatronic kan je zien dat alle sensoren in serie geschakeld zijn. Met andere woorden, als er één sensor niet functioneert naar behoren zal het systeem zich uitschakelen.
Heb je miscchien al eens geprobeerd de druksensor te bruggen?
Brug alle sensoren eens en zie of de a/c terug aanslaat.
groeten
