Seat Cordoba: cruise controle inbouwen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: agr
Wie kan mij verder helpen?
Ik zou een cruise controle inbouwen bij een seat cordoba tdi,
Heb alles ingebouwd zoals beschreven in het schema/inbouw instruktie van de dealer, maar het werkt niet!, in het meetwaarden blok kan ik de diverse functies van de schakelaar wel zien, ook de rempedaalschakelaar en de koppelings schakelaar springt mooi van nul naar 1????, ook heb ik hem al opniew ingelogt .
M.v.g. Pieter
inbouw instruktie:
Blauw t52a/21
rood t52a/10
zwart t52a/19
wit 15+
PIETER9040
5.135 km
anders nogeens opnieuw inleren. 11463 (als ik me niet vergis!?) (soms moet dat gewoon ff paar keer gedaan worden.)
mvg
blijegeit 8.425 km Reageer
Als je in meetblokwaarde 006 in veld 4 nog 255 ziet staan dan is je comp. softwarematig nog niet aangezet.Code 11463 is inderdaad de juiste code die je bij 11 inloggen moet gebruiken.
Werkt ie nog niet moet je in meetblokwaarde 006 kijkn naar je schakelstanden van cruise schakelaar.Weet dat alleen niet uit me hoofd.
Zekering niet vergeten te plaatsen voor de witte draad?
die gaat het nooit doen, mits je een draadje op aansluiting 35 maakt en deze bij 19 aansluit..... dan doet ie et wel
succes
caddy
caddy1492 1.755 km Reageer
Inderdaad wat Caddy1492 zegt klopt, aan de zwarte draad die op pin 19 zit moet je een extra draad solderen, deze moet je aansluiten op pin 35. Dan werkt hij, ben hier zelf ook een tijd naar aan het zoeken geweest. Heb het spul van de week aangesloten en het werkt. (Cordoba tdi AGR 2000)
Timtdi 270 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
