Seat Cordoba: cordoba 1.6 AFT houdt in bij 5000 rpm
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 AFT 100 pk
Ik heb een cordoba 1.6 100 pk aft, die houdt in bij 5000 rpm.
Het lijkt wel of de toerenbegrenzer er op slaat, zo'n geluid maakt het.
De distributie staat goed, de luchmassameter is al vervangen, evenals de lambdasensor.
Luchtfilter is ok, evenals de bougies kabels etc.
Ik weet t eigenlijk niet meer, mede omdat er bij de dealer geen foutcode naar boven komt.
Wie kent dit probleem.?
Alvast bedankt...
gr
Marco
marcoooo
100 km
quote
waarom kom je in dit toerengebied?
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Ik denk dat ik me bij mijn voorganger aan moet sluiten....Ik heb ook een 1.6 cordoba, iets ouder weliswaar...maar bij 5000~/min in z'n 5 zit ik al ruimschoots boven de in Nederland praktisch haalbare snelheid...En bij optrekken is 5000~/min wel errug laat om door te schakelen :-)
Even uit mijn rijke geschiedenis met deze cordoba graven: Ik heb ooit een periode gehad dat ik dagen achter elkaar vele km's zonder problemen kon rijden en dan ineens begon zonder reden het motor-toerental een eigen leven te leiden...auto sloeg af, geen land meer mee te bezeilen...langs de kant van de weg 500x proberen te starten en dan ging ie weer, voor dagen aan een stuk...
Geen foutcode te vinden ook (en dan weten "ZE" het gelijk niet meer he....)...Bleek later de stappenmotor waar de stand van de brandstofinjectie mee wordt geregeld kapot te zijn (ja, dat gaat mij ook te ver....vervang maar, zal wel een tientje kosten of zo he!? ;-)
Misschien bij jou ook zoiets, maar dan minder ernstig?
Dag Marco,
in je zekeringkast zit een relais nummer 3 [die 3 staat erop]. Haal hem eruit en maak een kabeltje van de 30 aansluiting naar de 87 aansluiting, als het probleem is verholpen kun je het relais vervangen. Kost 11 euro bij de dealer,
Laat ff weten,
Hans
[quote=martsjello]Ik denk dat ik me bij mijn voorganger aan moet sluiten....Ik heb ook een 1.6 cordoba, iets ouder weliswaar...maar bij 5000~/min in z'n 5 zit ik al ruimschoots boven de in Nederland praktisch haalbare snelheid...En bij optrekken is 5000~/min wel errug laat om door te schakelen :-)
Misschien bij jou ook zoiets, maar dan minder ernstig?[/quote]
martjello..
ik lees in verschillende topic's jou frustratie over jou huidige auto.
indien je nou zo ontevreden bent en je buik er vol van hebt... maak dan een eind aan al die problemen en verkoop die auto, wat een opluchting voor nu! en later...
paul,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
