Seat Leon: airco schakeld uit onder het rijden
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16v
hallo
Ik heb hier een leon waarvan 3 weken gelden de airco pomp is vervangen.
nu bij 35 graden buitentempratuur werkt de airco niet.
zojuist 7 km gereden om bij de diagnose man de airco uit te laten lezen en eenmaal daar aangekomen
werkt de airco weer. alle drukken goed en de pomp vroeg 0.820 Amp. dus ook OK!!
wanneer je weer gaat rijden valt na ongeveer 1 km de airco weer uit.
en vervolgens na ongeveer 3 km werkt hij weer.
ook wanneer je de auto weer stationair laat draaien werkt hij weer goed.
iemand een idee wat het probleem kan zijn???
mvg Roy
hatebo
14.680 km
Laat ze voor de zekerheid even met de testkast de waardes van alle temperatuursensoren in het interieur controleren, kan zijn dat er 1 te weinig of teveel aangeeft en dan reageert daar de temperatuur weer op.
Zitten oa in roosters midden dash en onder bij voeten en bij buitenluchtinvoer en verdamper enz enz beetje dealer weet dat wel.
ricky 55.575 km Reageer
Je zegt dat de compressor vervangen is, zit er misschien nog gruis in?
Is hij wel gespoeld?
Was de airco wel goed vlak na de nieuwe compressor?
Waarom is de compressor vervangen?
Je kan de airco ook opnieuw vullen om er zeker van te zijn dat er geen lekkage in zit.
turbozh 1.735 km Reageer
hallo heren,
na een flinke rit was het duidelijk.
het is de volgas stand. wanneer je volgas hebt gegeven schakeld hij even uit.
als je constant op deellast rijd is er niks aan de hand en blijft de airco goed koud,
bedankt voor het meedenken
nvg Roy
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
