Voertuig: Seat Leon, 1.9 TDI met ASV-motor uit 2004
Omschrijving probleem:
Sinds een half jaar in steeds toenemende mate last van storingen die in het begin soms vanzelf verdwijnen maar nu hardnekkig zijn en slechts incidenteel met VAGCOM kunnen worden gewist.
De storingen zijn niet mechanisch volgens mij want deze schieten er al in nog voordat de motor gestart is.
De storingen bijna altijd in dezelfde hoek: de N18, N75, N239 en regelmatig ook N108 en J52 en allemaal met de boodschap: Open circuit or short to ground.
Dat leek een makkie maar helaas, alle massaverbindingen getest die ik maar kon vinden en toch......
Wat heb ik gedaan?
1) De N75 is in het begin vervangen door een nieuwe, omdat deze storing (17957) vaak als eerste en enige naar voren kwam. Maakte geen verschil uit.
2) Het relais N109 vervangen door een andere (gebruikte) om de plus kant in ieder geval uit te sluiten. Maakte geen verschil uit.
3) Alle zekeringen gecontroleerd, doorgemeten en later zelfs vervangen voor de zekerheid. Maakte geen verschil uit.
4) Kabelbomen in het motorcompartiment deels opengemaakt en gecontroleerd op breuken etc. Geen bijzonderheden.
5) Aansluitingen kabels tussen motorcompartiment en dashboard gecontroleerd en doorgemeten. Geen bijzonderheden.
Om lekstroom uit te sluiten heb ik op 9 aansluitingen waar 12 volt op staat, rechtstreeks vanaf de accu+ een doorverbinding op elk van die 9 gezet. Maakte geen verschil uit.
Idem voor de aarde aansluiting.
6) De centrale computer vervangen(ECU) door een andere (gebruikte). Maakte geen verschil uit.
7) De accu als mogelijke verdachte uitgesloten door een andere auto+accu parallel te schakelen. Maakte geen verschil uit.
8) Contacten van het contactslot schoongemaakt (wat een hoop werk om er bij te komen). Maakte geen verschil uit.
9) Alle optionele instrumenten losgeschakeld zoals radio, hands-free-kit, maar ook alle relais in het dashboard behalve de N109 die nodig is voor de ECU en sensoren binnen het motorcompartiment. Maakte geen verschil uit.
10) De dikke multi-stekker op de ECU bevat 2xaarde, 2x+12V en 76 kleinere pinnetjes. Zowel de plus als de min rechtstreeks op de accu aangesloten om mogelijke hindernissen elders te omzeilen. Maakte geen verschil uit.
11) Een aantal massapunten, 4 in het motorcompartiment (waterkast, versnellingsbak, 2 onder de accu) en onder het stuur binnenin, schoongemaakt, geschuurd etc.
12) weerstanden gloeibougies gecontroleerd, alles op 1,1 ohm. OK.
13) Relais N109 en N103 nieuw gekocht.
Wie heeft er een suggestie. De gouden tip wordt beloond met een fanfareband voor zijn huis of 2 kratten bier naar keuze......
mvrgr
Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
Kan een stekker zijn waarin alle signalen samen komen die moeilijk doet (ecu stekker b.v.) of de voeding valt weg.
