Seat Altea: Altea 1.6 loopt 3 min goed daarna valt hij steeds uit en geen ve
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Goedemiddag
Wij hebben het volgende probleem met een seat altea 1.6 bj 2004
Nadat we de koppeling compleet hebben vervangen! (en versnellingsbak gemaakt ging niet in zijn achteruit)
De distributieriem compleet hebben vervangen.
En een Lambda sonde vervangen hebben!
Dat de auto goed loopt tot je ongeveer 2 a 3 min gereden hebt. Dan valt de auto steeds uit en heeft hij totaal geen vermogen meer!
Reageerd niet op gasgeven!
Hebben hem uiteraard al uitgelezen maar hij heeft geen fout codes opgeslagen!
Gasklep hebben we al opnieuw ingeleerd!
Bobine vervangen.
We weten het echt niet meer?
Iemand n idee?
Wij horen het graag ALVAST BEDANKT
geraldnl26
60 km
al 14 jaar lid
Pruttelt hij dan of is het gewoon in 1x boem uit en niks meer.
Je hebt geen foutcode's dus kan het liggen aan de bdp sensor maar mocht je een FSI motor hebben dan heb je ook een electronisch regelkastje bovenop de pomp van de tank zitten en die gaan ook wel eens stuk.
Wat ook nog zou kunnen is een defecte katalysator, het binnendeel wil nog wel eens losraken waardoor de uitlaatgassen niet wegkunnen.
ricky 55.575 km Reageer
Super bedankt voor de reactie! Hadden onder tussen het probleem al opgelost!
We hebben de brandstof pomp vervangen en het probleem was opgelost!
geraldnl26 Topicstarter 60 km Reageer
Ok txs voor de oplossing.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
