Seat Altea: carkit bluetooth van seat
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0 tdi BKD
Er zit een ingebouwde carkit in de auto, die je zelfs tussen de klokken uit kan lezen en kunt bedienen vanaf het stuur. Ik denk dat de unit onder de bijrijders stoel gemonteerd zit.
Maar hij is ingesteld in de DUITSE taal, hoe kan ik dit veranderen naar een andere taal, zoiets als nederlands of engels?
Ik ben in het bezit van een vagcom stekker.
Ed_audi
1.860 km
Ik heb deze info gevonden, wellicht dat iemand kan bevestigen of dit ook klopt?
1. Go to [Select]
2. afterwarts go to [17 - Instruments]
3. go to [Recode - 07] long coding
4. write the 5 figures down, so you would be able to go back
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php...
Heb ik nog overige info nodig om het succesvol uit te voeren, misschien iemand die het stap voor stap voor mij wil uitwerken. Ik ben niet zo ervaren met een vcds kabel, dus doe liever alles in een keer goed.
Ed_audi Topicstarter 1.860 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
