Seat Altea: gloeilamp brandt niet, motor slaat niet aan
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: bjb
zoals topic zegt: als de gloeilamp niet brandt start de wagen ook niet. dus motorelektronica kan ook niet uitgelezen worden. wat heb ik al geprobeerd: gloeirelais vervangen, bcm stuurdoos vervangen (met vervangen bedoel ik niet besteld voor de wagen maar onderdelen uit stock of andere wagen). wat ik wel gemerkt heb bij de wagen is dat er een trekhaak onder geplaatst is waarbij de bekabeling met stroomdiefjes aan de achterlichten zijn aangesloten. deze heb ik onmidelijk verwijderd (bekabeling). zou het kunnen dat er door dit geklungel een kortsluiting heeft plaatsgevonden in de gateway of motorstuurdoos?
zal wel een niet veel voorkomend probleem zijn maar, toch hoop ik hier een eventueel antwoord op te vinden.
mvg
polomaniac
205 km
relais 109 (soms ook wel relais 219) deze zit wrs onder je stuur.
is een goedkoop onderdeeltje (35-40euro of ff tijdelijk ruilen met een goede r109 om dit uit te sluiten) dus dan zou ik die uitsluiten>>>en de symptomen wijzen er ook op
Relais 109 schakelt de spanning voor de ECU. Deze willen wel eens kapot gaan, wat veroorzaakt wordt door slecht soldeerwerk.
Dan wil de auto niet aanslaan en omdat de ecu geen (voldoende) stroom krijgt kun je die ook niet uitlezen/oid.
tyko 465 km Reageer
bedankt voor het antwoord maar, naar mijn mening heeft de altea geen relais 109 :)
polomaniac Topicstarter 205 km Reageer
probleem opgelost. motorstuurdoos vervangen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Altea of stel zelf een nieuwe vraag.
