Seat LEON: Auto is uitgevallen en slaat niet meer aan...
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: AZD, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Afgelopen donderdagavond rijd ik zo'n 5 minuten op de autobaan en ik merk dat mijn Seat Leon 1.6 16V van 2002 een beetje stottert en niet meer zo soepel loopt. Ik had nog een dik half uur te gaan over de autobaan zonder stops, dus ben doorgereden. Als ik een beetje gas los liet stotterde de auto en wanneer ik weer gas bij gaf hield hij een beetje in. Zodra ik bij het stoplicht kwam en ik moest stoppen sloeg de auto af en wilde hij niet meer aanslaan. Tot op heden is dit nog steeds het geval. Monteurs die bij VW werken vertelde me dat het aan de krukas positie sensor kan liggen. Deze heb ik dan ook gisteren vervangen, maar de auto slaat nog steeds niet aan. Ik heb de anwb erbij laten komen en deze goede man kon het probleem ook niet vinden. Hij denkt dat 1 van de twee D-riemen een tandje versprongen is. Dit ga ik vandaag nakijken. Vorige week heb ik stilgestaan met een kapotte dynamo, die heb ik vervangen en toen gelijk een grote beurt aan de auto gegeven en alles vervangen. De auto heeft de hele week super lekker gelopen tot donderdagavond....
Heeft iemand dit zelfde probleem als eens gehad of weet iemand wat dit probleem is? Als de riem niet versprongen is zou ik niet meer weten wat het verder kan zijn.
Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Bij voorbaat dank.
Wesley
Wesley84
120 km
al 10 jaar lid
Is er brandstof druk? Heb je ontsteking? En idd compressie nakijken. Geen foutcodes?
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Bandstof druk, ontsteking en compressie heb ik allemaal. Het vreemde is dat er geen foutcodes zijn. Morgen ga ik de complete distributieriem eraf halen en alles op de orginele tekens zetten. Als die nog niet loopt ben ik echt ten einde raad.
Wesley84 Topicstarter 120 km Reageer
Als je alles hebt, zou hij in theorie moeten lopen. Of hij moet elektrisch van tijd zijn.
Nou de auto wilt dus nog altijd niet aanslaan. De distributieriem staat goed op teken. Ik heb de temperatuursensor vervangen en brandstoffilter vervangen, maar het probleem blijft. Het begint erop te lijken dat de vonk niet sterk genoeg is, want alle 4 de bougies zijn kletsnat. De auto slaat wel aan als hij koud is en loopt dan heel onregelmatig. Zodra ik hem uit zet en opnieuw wil starten slaat hij weer niet meer aan....
Misschien iets aan de ontsteking? Of injectors die open blijven staan?
Ben aan het twijfelen om de auto naar VW garage te gaan brengen, maar dan ben ik een smak geld kwijt en heb ik misschien nog niks. Dus ik wil nog verder gaan zoeken. Wie o wie kan mij helpen?
Probleem met de auto was de EGR klep. Deze hing helemaal vast, nieuwe EGR klep gemonteerd en het probleem was opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
