Seat Ibiza: Auto radio gaat spontaan aan.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Mijn radio gaat spontaan aan.
Ik heb een orginele seat/volkswagen radio/systeem.
Weet iemand hoe dit is op te lossen en/of welke component er vervangen kan worden ?
Tevens heb ik erg slecht ontvangst van alle radio zenders kan het zijn dat bij mijn type een print onder de antenne zit die een spanning nodig heeft ?
Ik hoor het graag van jullie.
Groeten,
Mark
mjw10
115 km
Mark
Dit probleem is bij Seat bekent.
Het probleem zit in het toestel zelf.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Hoi Paul,
Wat kan ik hier aan doen ?
Gr Mark
[quote=P. Kelder]Mark
Gr. paul[/quote]
mjw10 Topicstarter 115 km Reageer
Dit betreft een vrij dure reparatie het scherm dient vervangen te worden.
Gr. paul
Hoi
Je kunt de radio heel simpel uit elkaar schroeven. Je moet dan de printplaat even goed schoonmaken. Meestal is dan het probleem verholpen.
Hammer01 5 km Reageer
voor de meeste types is er een ruiltoestel verkrijgbaar bij de dealer.
mvg Diko
diko 1.240 km Reageer
