Seat Alhambra: Auto slaat warm soms af en slaat dan niet meer aan voor 20min Al
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: ADY
ik ben al een tijdje aan het vogelen met een vervelende storing.
Een Seat Alhambra van 2001 met een 2.0 benzine motor (motorcode ADY) (km stand 230.000km) wil geregeld af slaan net na het starten bij een warme motor.
Als de motor dan af slaat wil deze niet meer aan slaan tot deze weer wat is afgekoeld (minuut of 15-20)
Bij uitlezen komt er enkel de hall-sensor uit maar deze storing staat er altijd in zolang de motor niet loopt.
Wel is deze sensor (dus inclusief de ontsteking zo'n 1,5 jaar geleden vernieuwd)
Voor zover zijn de motor temperatuur sensor en de krukassensor vernieuwd maar zonder succes.
Iemand enig idee?
Chris en Pat
6.195 km
heb je dan als hij niet aanslaat nog wel een vonk wany het zou dan ook de de bobine kunnen zijn.
groetjes jan.
jan T 60.095 km Reageer
Niet getest maar de bobine is 2 jaar geleden vernieuwd.
Ik zal er wel naar gaan kijken.
Chris en Pat Topicstarter 6.195 km Reageer
Je zou heel eenvoudig in de datalijst ook de temperatuur kunnen uitlezen bij het uitvallen. Sensor kan wel vervangen zijn, maar als er een draadbreuk is, dan krijgt de ECU een verkeerde temperatuur te zien en als dat bijvoorbeeld 30 graden is terwijl de motor 100 graden is spuit hij teveel brandstof in en verzuipt de motor.
Heren bedankt voor de info.
Zaterdag kan ik weer verder met de Alhambra en zal ik beide punten controleren.
Word vervolgt.
Inmiddels weer aan het knutselen geweest maar de auto heeft 2uur staan draaien en is niet afgeslagen dus kon niet verder met de diagnose... Wel heb ik beschadigde draden gezien op de stekker van de bobine!! Deze konden elkaar waarschijnlijk ook raken. Zijn nu geisoleerd en ik ben in afwachting van reactie van de klant.
Word vervolgt
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
