Seat Alhambra: Knipperlicht aan linker kant valt weg
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds een paar dagen werkt mijn linker knipper licht niet meer de gehele linkerkant werkt niet
op dashbord zie ik het lampje voo rlinks af lichtelijk branden geklik hoor ik wel maar geeft geen licht
de rechterkant werkt wel naar behoren
ik heb alle lampjes al vervangen
ook als ik mijn alamr erop zet werkt enkel de rechterkant en de linkerkant neit
dus uitgesloten is dat de knipperlicht schakelaar voor links af kapot is en als ik gevaren lichten aan zet werkt echter ook enkel de rechterkant
ik heb gekeken naar de zekering maar ik kan deze niet vinden in de zekerings kast onder het stuur
weet iemand of er een relais in zit voor linksaf en voor rechtsaf ofdat er 1 voor beide kanten in zit
ik hoor graag van jullie
zoektuwat
al 12 jaar lid
Knipperlichtautomaat indien nog aanwezig.
Haal anders eens de accuklem los voor 10 minuten , misschien reset de elektronika zich , anders uit laten lezen.
geen resultaat
weet iemand waar de losse relais in zitten
ik heb de printplaat er ook al uit gehad daar zitten wel 2 zwarte blokjes op weet iemand of dit de relais zijn??
achter de zekeringkast zitten ook een aantal blokjes maar welke is de knipperlicht relais
Zie: lokatie links onder het stuur
[url=http://postimg.org/image/grzfkxq7h/][img]http://s22.postimg.org/grzfkxq7h/2014_01...[/img][/url]
ik ben echt radeloos de prijzen van een compleet nieuwe kast liggen rond de 1500 euro !!
zoektuwat Topicstarter 55 km Reageer
Als je de richtingaanwijzer naar rechts aan zet , tikt er waarschijnlijk ergens iets , links zal dan niet ver weg zitten ?
Relais 21 = voor de richtingaanwijzer.
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
