Seat Alhambra: Bedrading li. achterportier gebroken
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 20 8v
bleek mijn electr raam niet meer te werken, en af en toe viel de speaker in de li.achter deur weg.
Rubber slang verwijdert, blijkt dat er meerdere draden volledig zijn gebroken.
Het lijkt erop dat de bundel bedrading, vanuit het portier met een soort stekkerverbinding in de B stijl zit vastgemaakt.
Klopt dat, of loopt de bedrading gewoon door via de B stijl?
Is het te doen om die bos, met stekker( hoop ik), in zijn geheel te vervangen, of is het verstandig om ieder draadje p.s te vervangen?
Enig idee welke draad behoort tot het elektr. raam?
Kan ik die even provisorisch doorverbinden en de auto af te sluiten.
thanx
Ptr
papasan
1.350 km
Zit inderdaad met een stekker aan de carrosserie zijde maar weet uit mn hoofd niet wat voor stekker, is het een ronde? Zo ja, dan de behuizing linksom draaien, anders moet je er ff een foto van maken.
Beste is om de draden te repareren (kabelboom vaak duur).
Je kan wel even de draden kleur op kleur weer tijdelijk met elkaar verbinden en kijken of alles dan weer werkt. Mocht het dan niet werken dan even ook de zekeringen checken, deze kan zijn doorgebrand omdat de draden bloot liggen.
ricky 55.575 km Reageer
Bedankt Ricky,
kon inderdaad de stekker losdraaien.
Hebben het provisorisch verbonden en de auto af kunnen sluiten.
Nwe kabelboom is ongeveer 9 tientjes p.s
papasan Topicstarter 1.350 km Reageer
Ohh 90 Euro valt erg mee, zou nieuwe monteren dan kan hij weer 8 jaar mee hahaha
vervangen.
thnx
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
