Seat Alhambra: startmotor
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2 liter
bij het omdraaien van de contact sleutel wil de startmotor dan wel en dan niet meteen draaien
bij het opnieuw proberen werkt het meteen en startmotor draait rond
Wat kan de oorzaak zijn ??????
Brou46
al 11 jaar lid
Als hij het niet doet , hoor je dan wel een klik bij de startmotor ?
kaleido 1 158.920 km Reageer
[quote=Brou46]Wat kan de oorzaak zijn ??????[/quote]
Accuspanning of de startmotor zelf.
je hoort geen klik het is net of de startmotor niet sterk genoeg is en dan draait de startmotor ineens wel door
Brou46 Topicstarter 55 km Reageer
Dan kunnen er een aantal dingen mis zijn .
Slechte plus of min aansluitingen op de startmotor / motor / chassis / accu , de diverse aansluitingen controleren/reinigen
Te veel weerstand in de startmotor zelf , door slijtage of vervuiling , startmotor vervangen.
Accu slecht , deze testen cq vervangen.
Als je start en hij gaat niet meteen , kijk dan eens wat de accuspanning doet.
Meet het startamperage op de dikke plus kabel naar de startmotor.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Alhambra of stel zelf een nieuwe vraag.
