Seat Arosa: Benzinetank leeghalen
Bouwjaar: 1997
Ik heb een arosa staan die (uiteraard) vlak na het tanken total loss is gereden.
Er is al geprobeerd om met een hevelslang de benzine uit de tank te krijgen maar dit blijkt niet te werken.
Kent iemand een andere makkelijke methode om deze tank toch voor een groot deel te legen?
aaten
415 km
Pomprelais doorverbinden 30/87
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Klinkt leuk maar voor een half leek zoals ik kan je het misschien iets meer uitleggen?
aaten Topicstarter 415 km Reageer
Je kunt de brandstofpomp gebruiken om de tank leeg te pompen. Zoek een punt na de pomp waar je een slang los kunt halen. Deze stop je dan in een jerrycan. Om de pomp te laten lopen heb je stroom nodig. Zoek het brandstofpomprelais en verbindt de contacten 30 en 87 dan gaat de pomp lopen (kan zijn dat je hem op contact moet zetten). Werkt het contact niet, dan pin 87 rechtstreeks verbinden met de + van de accu.
Voor het relais zie instructieboekje, de nummers van de contacten staan wel op het relais.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
