Seat Arosa: Storingslampje gaat steeds branden (AUB motor)
Bouwjaar: 2003
Steeds gaat het insp.storingslampje branden.
Gasklephuis +EGR schoongemaakt,lambdasonde al vervangen.
Inlaatspruitstuk gedemonteerd en alle afdichtingen schoongemaakt en vervangen.Temp voeler ook al vervangen.
Nu geeft VAS weer storing op EGR.
Breman
60 km
kijk eens of je de EGR-klep in de basisstand krijgt gezet. dit is 01, 04 , 074 . als hij dit al niet doet moet je hem vervangen.
Steven11169 140 km Reageer
kijk een of de pijp vanaf egr klep niet verstopt zit,geeft dan vaak de storing "doorlaat te klein"
henk4377 195 km Reageer
EGR klep hebben we vervangen alleen kunnen we hem nu niet meer in basisafstelling krijgen met de oude eraan wel.
En hij geeft storing:
16786 P0402 035 Uitlaatgasterugvoersysteem Doorlaat te groot.
Breman Topicstarter 60 km Reageer
Zag dat je deze klacht ook gemaild had naar andere seat dealers.Best wel een slim idee zo,met ze alle weten we toch meer dan alleen.
Hoe heb je hem in basis stand gezet/geprobeerd......handmatig?Mijn ervaring om dat via zelfdiagnose te doen gaat meestal niet.Ik doe het dus ook vaak via interactieve functies met de VAS 5051,dan moet het zeker lukken.
Meestal door vervuiling geeft ie deze foutcode aan.Goed reinigen en hem weer in basisstand zetten kan dit probleem opgelost zijn.Bij hardnekkige problemen is het vervangen van de EGR-klep dan een optie.Als ik hem vervangen had heb ik dit probleem niet meer terug gezien.
Probeer hem EERST maar in basisstand te zetten voordat je andere dingen gaat vervangen/verwisselen.Hier ligt denk ik echt het probleem.
suc6 ermee
Als wat nieuws te melden?
we hebben van een andere dealer het advies gekregen om een plaatje met 8mm gat ertussen te monteren(oplossing PON td)
Tot nu toe gaat het nog goed.
Al het vorige hadden we al wel geprobeert.
Kon je hem nu wel in basisstand zetten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
