Seat Leon: Centr. vergr. blijft hangen.
Bouwjaar: 2001
Als je de auto van slot doet met de afstandbediening of gewoon met de sleutel in het slot dan willen de rechter portieren niet open.
Pas als je de buitenkruk een paar keer aantrekt gaan ze meestal wel open. Ook als je een klap op de deur geeft willen de portieren direkt wel open. Wie heeft enig idee ???.
Bij voorbaat dank.
Keimpen
5.145 km
te strak afgesteld slot?
verbogen onderdeel in je slot mechanisme (stangetje)
misschien zit er wat water in dat nu kan bevriezen..
blijegeit 8.425 km Reageer
het kan zijn dat het slot er een keer is uit geweest en nie in de basisstand is gezet. slot uit bouwen in basis stand zetten en weer in bouwen. niet eerder gebruiken dan dat je hem helemaal heb in gebouwd.
wietse11996 2.045 km Reageer
Sorry dat ik zo laat reageer. Blijegeit had het juist met zijn tip van 5-12-04. Hartelijk dank hiervoor.
Keimpen Topicstarter 5.145 km Reageer
DE KABEL VAN DE CV IETS LOSSER ZETTEN STTA TE STRAK AFGESTELD
dirk2281 2.575 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
