Mijn auto is stuk. Ga morgen naar de garagist, maar misschien dat iemand hier me al kan zeggen wat waarschijnlijk het probleem is. Mijn auto is een Seat Leon TDI, 175.000 km, enkel lange afstanden.
Sinds een week loopt de motortemperatuur hoger op dan normaal om vervolgens weer vanzelf te dalen naar normale temperatuur. Varieert tussen 90 graden en 115 graden. Dit alles bij constante snelheid op autosnelweg. Na gebruik blijft de ventilator langer zoemen dan normaal heb ik de indruk.
Ben vorige week naar garagist geweest met dit probleem en hij heeft een en ander nagekeken maar niks gevonden. Olie normaal, koelvloeistof normaal.
Vandaag liep de temperatuur zo hoog op dat waarschuwingslampje ging branden. Bovendien werkte de verwarming niet. Toen waarschuwingslichtje ging branden direct gestopt en af laten koelen. Heel rustig naar huis gereden met af en toe stoppen zodat de temperatuur niet te hoog werd.
Wie heeft een idee wat dit kan zijn? Ik heb geen overdreven witte rook, olie en koelvloeistof normaal. Hopelijk geen kapotte koppakking. Maar wat wel? Thermostaat? Iets anders?
Alle tips, informatie of internetsites waar iets op staat over autotechniek zijn welkom zodat ik morgen goed kan overleggen met de garagist.
Alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
JP
