Seat Leon: Rijd minder snel
Bouwjaar: 2001
Na het laten vervangen van distributieriem reed mijn Leon diesel ,110 pk niet meer zo snel.Ik vraag mij nu af of de motor nu wel op tijd staat? Eerst werd de motor ververst met olie 0w30 nu zit er 10w40 in.Heeft dit zoveel invloed dat ik ongeveer 20Km langsamer rij.Wie weet het antwoord hier op.Bij voorbaat dank.
C.Klein
325 km
Ik denk dat de brandstofpomp niet op tijd staat, gebeurt vaker namelijk. Olie heeft hier niks mee te maken.
RoelV 11.890 km Reageer
Bedankt Roel,kan ik datzelf oplossen,en hoe doe je dat bij een Leon.Ik heb wel enige ervaring want ik had vroeger een vrachtwagen van mezelf en daar deed ik ook alles zelf aan.bij voorbaat dank.
C.Klein Topicstarter 325 km Reageer
Ik zou kijken of de distributieriem op tijd staat. Dus of alle markeerpunten goed staan zeg maar.
even naar dealer rijden vragen of die het tijdstip van de pomp even met de testkast kan controleren. bassis afstelling kanaal 03
of luchtmassa meter defect.
het is veel makkelijker voor dealer dan als je het zelf moet uit zoeken alles met testkast.
wietse11996 2.045 km Reageer
bedankt Wietse voor je berichtje.ik denk dat ik maar naar de dealer terug ga,tenslotte hebben zij de riem vervangen.Het moet volgens mij nog onder de garantie vallen. Nogmaals hartelijk dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
