goedemiddag . ik heb een seat leon 1.2 tsi uit 2012. ik heb het volgende probleem. het controlelampje, wat volgens het instructieboekje aangeeft. er is een storing aan het remsysteem of er is te weinig remvloeistof. gaat na vijf minuten rijden bij koude motor aan. trap ik op de rem dan gaat het lampje uit.
ik heb de remvloeistof bijgevuld. ik heb de remblokken gecontroleerd. hier zit nog voldoende op.ik heb de banden erafgehaald ivm winterbanden omwisselen en zag geen vloeistof. ik heb de auto uit laten lezen. er werd geen foutcode gevonden. het is het controlelampje wat in de toerenteller zit. ik heb de dop van het remvloeistofreservoir er een paar keer afgedraaid om de vloeistof te controleren. maar nu zit er een ruimte tussen de dop en de remvloeistof controle schakelaar. misschien dat dit de oorzaak is. misschien heeft er iemand een oplossing of een foto van hoe de dop met de schakelaar moet zitten. er zit een uitsparing in het voorraadpotje van de remvloeistof. volgens mij moet daar het uiteinde van de schakelaar tegenaan geklemd worden. misschien gaat het lampje geregeld branden omdat de dop en vloeistofvlotter niet goed meer in de remvloeistof zitten. volgens instruktieboekje moet de remvloeistof na drie jaar vervangen worden. misschien dat hierdoor het controlelampje ook regelmatig aangaat.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
