De beide koelfans blijven draaien , ook als de sleutel uit het contactslot is.
Vaak zit dat in het regelmodule, (die bij de nieuwere types in de koelfan zelf zit) maar wat bij deze een aparte module ist, (Links onder de accu).
Thermozender stekker los, temperatuursensor stekker los: blijft doordraaien.
Toen nogmaals het schema erbij gehaald en daar zien we dat op pen 4 een constante 12V moet staan, maar die was er niet.Deze geeft de voeding aan het regelmodule, dus zou zekering 16 dus stuk moeten zijn.
Maar zekering was niet stuk, maar ontbrak????. Zekering geplaatst en probleem opgelost.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
