Seat LEON: Niet starten bij temp onder 0c
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: 1.8TFSI, Motorinhoud (cc): 1798, Vermogen (kw): 117
Goedemiddag collega autogekken,
Een goede vriend van mij rijdt met veel plezier in een Seat Leon 1.8TFSI 160pk handgeschakeld van juni 2008.
Nu heeft hij sinds vorige winter problemen met starten bij een buitentemperatuur onder 0 graden Celsius.
Bij het omdraaien van de sleutel hoor je eerst een luide pieptoon waarna de auto kort aanslaat en meteen weer afslaat. Het garagebedrijf heeft in overleg met de Seat dealer het instrumentenpaneel (tellerhuis compleet) vervangen, maar een paar weken later (tussentijds is de temperatuur niet onder 0c geweest) had de auto nog steeds dezelfde storing. Opnieuw is toen het instrumentenpaneel (tellerhuis compleet) vervangen onder garantie.
Daarna is er geen vriezend weer meer geweest, tot aan deze koude dagen en ja hoor, opnieuw niet starten.
De Seat dealer heeft alle instellingen nagekeken, gereset en kan niets vinden. Mijn gevoel zegt dat het in de startonderbreking zou moeten zitten.
We hebben even een filmpje geschoten van het starten wat misschien een beter beeld geeft.
https://www.youtube.com/watch?v=mPHno6t1...
Wie kan ons hierin adviseren? Heeft iemand anders dit eerder meegemaakt?
Auto verder heeft geen enkel mankement, distributieketting is goed net als de timing, geen olieverbruik of andere zaken. Kortom, als dit opgelost wordt, gaan ze er nog jaren van genieten.
Alvast dank voor het meedenken en jullie kennis in deze!
Met vriendelijke groeten,
Rob Severs
R. Severs
al 10 jaar lid
Beste Rob,
Youtube filmpje, wijst op de wegrijdblokkering is nog actief.
Is el geprobeerd met een andere sleutel starten.
met uitlezen geen storingen ??......
als de auto nog een keer weigert. moet dan gemeten worden gelezen via meetwaardeblok data of wegrijdblokkering ergens nog actief is.(in Motorcomputer + Instrumentenpaneel).
wat je ook kan proberen is via een special-bedrijven de wegrijdblokkering in de motorcomputer deactiveren.(weg schrijven) en testen of de auto auto blijft starten.
Mvgr
Tiguan
Tiguan 7.825 km Reageer
Hoi Tiguan,
Allereerste dank voor je bericht!
We hebben met beide sleutels geprobeerd te starten. Beide met hetzelfde resultaat.
Dankjewel voor de tip om met een meetwaardeblok de wegrijdblokkering na te meten. We gaan ermee aan de gang en ik houd je op de hoogte van de afloop.
Rob Severs
R. Severs Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Leon of stel zelf een nieuwe vraag.
