Seat Cordoba: Deurmechanisme links voor binnenkant werkt niet
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine
Hallo
Ik heb zoals meerdere mensen problemen met mijn deurvergrendeling als het koud is en dan met name aan de bestuurderskant.
Nu heb ik aan de bestuurders kant het probleem dat ik de deur alleen vanuit de binnenkant niet meer kan openen maar wel vanaf de buitenkant en de cv werkt gewoon want de andere deuren werken naar behoren.
Als ik de aan de deurhendel aan de binnenkant trek dan hoor je hem klikken/tikken ten hoogte van de deur slot echter hij blijft gesloten. Ook heb ik gezien dat het kabeltje nog heel is en hij trek de hendel wel terug.
Nu kreeg ik van iemand een ander slotmechanisme maar ik wil eerst weten of het gemakkelijker op te lossen is en hoe? Als ik het mechanisme moet vervangen is er iemand ie hiervan een tekening heeft of iets dergelijks en/of die weet waar ik dit kan vinden.
Madisi
115 km
Ik heb het probleem opgelost door het deurmechanisme te vervangen. Het werkt weer perfect. Als je goed oplet wat je doet en waar alles zit dan moet het lukken
Madisi Topicstarter 115 km Reageer
Madisi
Dank voor de feedback
Moderator Problemcar
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
