Seat Cordoba: Dreun bij afrijden drempel
Bouwjaar: 2006, Brandstof: LPG, Motorcode: BBZ
Hoi,
Mijn auto (Seat Cordoba 2006, 1.4 BBZ 101pk, Vialle LPG G3) maakt sinds kort een vervelend geluid bij het afrijden van een drempel. Het geluid is te vergelijken met een betonblok dat los in de kofferruimte ligt, behoorlijk hard en dof. Het geluid lijkt vanaf de achterwielophanging te komen.
Uiteraard heb ik al geprobeerd zelf het één en ander uit te sluiten. Gastank ligt muurvast en heb alles uit de kofferruimte verwijderd. Auto staat recht op de wielen, uitlaat hangt goed in de rubbers en de trekhaak zit vast.
Het vreemde is dat het geluid niet hoorbaar is wanneer je op de trekhaak staat te dansen. Ook tijdens het rijden heb ik nergens last van.
Iemand een idee?
Toverstaf11661
1.100 km
Zitten je schokbrekers goed vast als die bouten niet voldoende voorspanning hebben dan geven ze een klokkend geluid tenminste dat is mij eens overkomen.
Bij een Golf 3 heb ik een soortgelijk geluid ervaren, na vervanging van de achterasrubbers was het over.
veer niet gebroken?
Heren, bedankt. Quentin had het bij het juiste eind, aan beide kanten zijn de veren op meerdere plekken gebroken:
Ze vielen er al onderuit toen ik de achterkant aan het opkrikken was. Gelukkig is dit niet op de snelweg gebeurd!
Toverstaf11661 Topicstarter 1.100 km Reageer
Inderdaad geluk gehad , maar het zit er ook al even zo tezien.
Meteen een paar zwaardere veren eronder ivm gastank ?
kaleido 1 158.725 km Reageer
Ze lijken wel doorgerot.
En net nog APK gekeurd zeker.?
Aan de breuken te zien niet van recente datum.
Groeten.
Punt 28.930 km Reageer
APK verloopt in april 2013, hij is 9 maanden geleden gekeurd.
De veren zijn hoogstwaarschijnlijk niet origineel omdat deze blauw gekleurd zijn. De auto is niet verlaagd maar waarschijnlijk is dit gedaan vanwege de gasinstallatie.
De auto was hiervoor van een leasemaatschappij en is altijd dealer onderhouden geweest. Moet eerlijk zeggen dat ik dit ook nog nooit heb meegemaakt.
Blauwe veren zijn niet origineel SEAT.
Het betreft hoogstwaarschijnlijk "versterkte hoofdveren" van het merk MAD.
De prijs is redelijk en vervangen is kinderlijk eenvoudig.
Ze worden vaak gebruikt bij auto's met trekhaak en/of gastank, omdat de originele SEAT-veren eigenlijk te slap zijn.
Zelf heb ik ze naar volle tevredenheid gebruikt op een Cordoba 2003 vanwege regelmatig gebruik van een fietsendrager.
Nu heb ik ze om dezelfde reden onder mijn nieuwe Seat Ibiza ST liggen, ook naar volle tevredenheid.
Seat monteert af fabriek helaas nog steeds te slappe achterveren.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
