Beste,
Bij het demonteren van de startmotor moet je de motor ondersteunen omdat dezelfde bouten gebruikt worden om de motor vast te zetten. (ik denk voorste motorsteun) Ik heb dit niet gedaan en nu is alles dus gezakt. Hoe krijg ik die best terug op zijn plaats met een krik (waar te zetten?).. hoe krijg die bodemplaat (plastic) eraf?
Onder radiator zitten 4 clips en aan de wielen 2 boutjes 10mm .. is dit alles? Is dit zowat te doen zonder brug ?
met vriendelijke groeten,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Als je een garagekrik hebt , kun je met een plankje onder de carterpan of de versnellingsbak , voorzichtig de boel weer op zijn plek krijgen , valt wel mee .
Alles met beleid , niet midden onder de carterpan ,maar op de rand bij de versnellingsbak bv.
