Seat Cordoba: Staalkabel raammechanisme kapot
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
De staalkabel van linker voorraam is kapot is elektrisch.
Kan je zon kabel ergens kopen ofzo. Of moet dan het hele mechanisme worden gemaakt.
Alvast bedankt
erukje
260 km
al 14 jaar lid
Nieuw mechanisme , vaak is er meer kapot dan alleen de kabel.
kaleido 1 158.725 km Reageer
De motor kan je overzetten. Zorg dat de pakkingrand goed schoon is bij montage....... anders heb je straks waterlekkage.
Als je zo'n klusje nog nooit gedaan hebt zou ik het laten doen . Wel ervaring ?Neem het slot mee uit de deur . Bij VAG auto's zit dat met een plastic arm aan elkaar vast .
Het is makkelijker te wisselen !
Succes.
Punt 28.930 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
