Beste forumers
Mijn seat cordoba start slecht 'smorgens bij koude (koudstart). De startmotor lijkt ook niet heel lang moeite te doen (hij draait wel , maar ik heb het gevoel niet snel/lang).
Gas bijgeven bij het koudstarten helpt en dan gaat hij meestal wel aan. 1 keer gestart is er geen probleem meer..de rest van de dag start hij dan normaal. (zelfs stilleggen en daarna direct starten is geen probleem) ..eens hij gedraaid heeft start hij dus direct.
Batterij is nieuw en opgeladen.
Omdat het bij koude is wou ik het voorgloeien nakijken. Ik meet echter geen spanning op de gloeiboegies. Na wat testen gloeit hij ook bijna niet meer voor waardoor mijn digitale meter wel eens te traag kan zijn (ik zie helemaal niets) spijtig genoeg geen analoge ter beschikking.
Ik wil de boegies in ohm doormeten maar daarvoor moet die stijve kabel ervanaf.. weer iemand hoe je dat het best demonteert? (mijn vraagbaak haynes zegt daar niets over)
Wat volgens mij niet defect is : batterij want die is nieuw en opgeladen
Het voorgloeirelais 103 (dat heb ik aan een andere voeding gehangen en contacten doorgemeten)
Zekering 80 A voorgloeien (ik krijg die zekering er niet uit, maar ik zie de gloeidraad en die is ok)
12 volt signaal zit klaar op het contact van het voorgloeirelais.
Is er een manier om het voorgloeien langer te doen duren zodat ik het wel kan meten?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
Ik heb ze uitgemeten en er is 1 dat een deftige waarde (0.3 ohm) geeft ...de ander 3 zijn kiloohms en megaohms . Ben al blij da ik er eentje goed had als referentie. ik had gehoopt dat mijn meter helemaal niets gaf en het circuit volledig open lag (doorgebrande gloeidraad) maar blijkbaar niet , iemand een verklaring daarvoor?
