Seat Cordoba: ecu vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16V AUA
Goedemiddag,
Ik heb even een vraagje over het vervangen van een ECU.
Een vriendin van mij rijdt een Seat Cordoba Vario uit 2002 en volgens de dealer moet de ECU vervangen worden.
Nieuw komt dat op x excl. montage en met een gereviseerde komt dat op x- incl. montage, wat nog steeds een hoop geld is.
Ik heb gelezen dat je de vervangende ecu via VagCom opnieuw moet inleren, wat nogal tijdrovend zal zijn vermoed ik zo, maar goed..
Nu vroeg ik me af of er basis "configuraties" voor de ecu bestaan of dat je echt alle modules handmatig moet instellen?
En hoe kom ik dan aan een lijst waarop de juiste waarden staan vermeldt.
Of kan ik gewoon eerst een AutoScan doen in VagCom en daar alle waarden (handmatig) uit overnemen in de nieuwe ecu?
Nog even kort de auto gegevens:
1.4 16V/AUA 55KW (L)
Waar mogelijk wil ik haar hier graag mee uit de brand helpen.
In ieder geval alvast bedankt voor de reacties!
Mvg,
Danny
DannyP
115 km
al 17 jaar lid
Wat is het probleem met de auto, dus waarom moet de ecu vervangen worden, komt niet vaak voor namelijk.
De ecu kun je gewoon uitwisselen, alleen moet je hem de eerste keer niet starten maar de leerwaardes in de geplaatste ecu wissen via vcds. ( 0 invoeren in kanaal 0 als ik het goed heb).
Vervolgens gasklephuis en (indien electr egr) de egr klep inleren, ook beide via vcds.
De ecu zit links onder de paravan zeker, deze rotten helemaal weg.
Heb er laatst nog 1 gehad.
In instrumeneten dan aanpassen waardes niet wijzigen!! bewaren opslaan, dan opnieuw gasklep en egr aanleren met vagcom.
R_Bakker 4.860 km Reageer
Bedankt voor de reacties.
Volgens mij moet het ook wel te doen zijn, maar wilde eerst wat informatie inwinnen..
De informatie die ik erover lees vind ik niet echt eenduidig. Zoals Ron het zegt lijkt het wel redelijk simpel, maar ik heb ook dingen gelezen dat het echt 100% dezelfde ecu moet zijn en wat ook weer is afhankelijk is van het type IMMO. Ik heb een vriend van mij gevraagd om er even samen naar te kijken omdat hij er meer verstand van heeft dan ik. Nu moeten we er alleen nog even tijd voor vinden ;).
Ik laat het wel weten hoe het verder gaat en/of afgelopen is.
DannyP Topicstarter 115 km Reageer
Zoals beloofd zal ik nog even de afloop van dit topic melden.
Allereerst hebben we even de storingen die er nog in stonden even gewist.
We hebben de printplaat van de ECU even bekeken en deze was nog gewoon in tact.
Dit hebben we ook laten zien aan een VW monteur en die vond het er ook nog goed uit zien.
Dus daarom hebben we besloten om de printplaat volledig in te spuiten met contactspray en hem dus niet te vervangen.
De storingen die we dus gewist hebben zijn voor alsnog niet terug gekomen.
In ieder geval bedankt voor de reacties!
Ik heb precies het zelfde alleen mijn ECU van me Seat Cordoba moet wel vervangen worden, nu heb ik een andere ECU alleen moet ik hem laten inleren weet iemand ook waar ik dat kan laten doen voor een normale prijs? ik woon in Delfzijl (Groningen)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
