Seat Ibiza: egr klep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Mijn engine lampje gaat steeds branden na een aantal km en de fout code is P0401 zou dus de EGR klep moeten zijn
Heeft iemand een foto of beschrijving waar ik deze kan vinden bij mijn auto
ralph1818
290 km
al 15 jaar lid
Beste Stefan
We houden graag de info op het forum.
Het is dus niet de bedoeling mensen te vragen met hun probleem langs te komen.
Moderator Problemcar
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dat verzoek zie je vaker Paul, en is ook nooit een probleem, daarbij is het een bekende, maar bij deze dan..
Nr 12 :
Is voor 90% niet de egr klep die stuk is.
Er loopt een pijpje (nr 9 op de foto) vanaf de egr klep naar inlaatspruitstuk net onder het gasklephuis, en het deel onder je gasklephuis zit hoogstwaarschijnlijk dichtgekoolt.(plek waar boutje nr 8 zit).
Dus even gasklephuis verwijderen en het gat doorprikken en klaar.
ricky 55.575 km Reageer
[quote=stefan84]daarbij is het een bekende[/quote]
Waarschijnlijk ben je zo bekent dat ralph je niet wist te vinden ?
Gr. paul
Net op tijd Richard, anders was er weer ten onrechte een duur onderdeel vervangen....
gr John
iedereen bedankt voor de info ik ga eens kijken wat ik zelf al kan doen
gr ralph
ralph1818 Topicstarter 290 km Reageer
heey, Ricky
je had toch gelijk ik heb een nieuwe egr klep eropgezet gekregen door de garage waar ik nog garantie had
maar nog bleef het lampje branden ofja na een tijdje..
nou heb ik hem vandaag er af gehaald en alles nog eens zuiver gemaakt ( de buis , het stuk waar egr op zit nr 13 op tekening)
maar toen ik de buis aan het zuiver maken was vond ik dat er weinig vuil uitkwam en daarna heb ik nr 6 op tekening zuiver gemaakt en non de tjuu.. die zat net niet helemaal dicht was een opening van misschien 2 mm max 3 mm. nou heb ik dat helemaal zuiver gemaakt en nu ziet hij er als nieuw uit carburateur heb ik ook mteen zuiver gemaakt ook weer als nieuw en die was ook helemaal pik zwart
in ieder geval hartelijk dank als het goed is is het probleem opgelost maar ik heb nog niet gereden vandaag
Gr. Ralph
Mooi dat het nog garantie is,en deze verstopping is wel je probleem geweest maar nu je het gasklephuis ook gereinigd hebt zal hij eigenlijk weer ingeleerd moeten worden met de testkast,maar als hij nu goed loopt dan lekker zo laten.
