Seat Cordoba: Epc storing
Bouwjaar: 2003
Ik heb een seat cordoba van juli 2003 met een 1416V met 75pk.
Nu heb ik het probleem dat ik een storing krijg, EPC. Het gevolg daarvan is dat het gas gaspedaal niet meer reageert op de motor. Echter blijf de motor wel draaien maar erg onregelmatig. Als ik nu mij contact uitzet en weer start dan is alles weer normaal, alleen het lampje met de motor erop blijft dan branden. Ik heb het soms wel 20x in een half uur rijden. De dealer heeft de computer uitgelzen en deze zij storing in gasklep. De garage heeft deze schoon gemaakt, en toen was de storing 3 dagen weg.
Nu is de stroring weer terug. En de garage gaat nu nieuwe software installeren, dan zou het over moeten zijn zeggen ze.
Heeft iemand dit ook al eens meegemaakt en zou het kunnen dat nieuwe software dit probleem kan verhelpen.
Draaiertje
70 km
Je kan inderdaad de foutcode margé groter maken voordat ie foutcode geeft,maar dat is zeker niet voor dit geval geweest,want er is hier namelijk geen update van zolang ik dat weet.Dus neem me niet kwalijk als dat wel zo is,maar lijkt me in ieder sterk als dit wel zo was.
Belangrijk is dat je weet wat de foutcode is.Zelf heb ik ooit eens een kapotte gasklep gehad.De elektromotor of bedrading maakte sluiting met het huis,waardoor het niet deed(wel continu)
Heb ook eens gehad dat er één van de gaskleppositiesensor een fout gaf en toen bleek dat de draad of inductie van een andere draad invloed had op deze sensordraad.Heb de draad toen buiten de draadboom omgelegd en het probleem was verholpen.Dat was trouwens wel een 2001 auto,dus een andere type.
Zal het wel laten oplossen en niet te lang mee door blijven rijden.Voordat je het weet gebeurt met het net iemand achter je ....en die vervolgens op je knalt met alle gevolgen vandien.
Dus denk er niet te ligt over,ook ben je je auto ff kwijt.Het kan beter goed opgelost worden dan dat er iemand achterop je rijdt.
Groeten
idd,
dit is idd, mogelijk! met een software update vergroten ze de weerstands marge! ( het minder gevoelig maken van div,weerstanden/componenten in het motor regelaparaat )
dit is heel kort door de bocht uitgelegt!
paul,
hoi, alexander
een software update houd letterlijk in! de weerstands marge breder maken, bv, meet de motor even een andere waarde, dan brand er niet meteen een storings lampje!
dus kort gezegt de componenten worden wat minder gevoelig..
paul,
Weet ik Paul,maar als ie sluiting of onderbreking aangeeft dan is toch wat anders aan de hand.
We weten beide niet wat ie aan gaf,waardoor het niet makkelijk is om een advies te geven.
Ik weet dat je een update kan uitvoeren,maar dat was voor ander foutcodes betreft het motorlampje,dus niet de EPC lampje.
Het lijkt me toch beter om het goed op te lossen.........,kan gevaarlijke situaties veroorzaken als je het niet goed aanpakt.
idd, dan wordt het een ander verhaal!!
paul,
De garage heeft de allernieuwste software update erop gezet.
Iets met 49** dit was eerst 48**. Ik rij nu 2 dagen zonder storing. En de computer geeft ook geen foutmeldingen.
Draaiertje Topicstarter 70 km Reageer
Ben benieuwd Jan Willen.....,hou ons op de hoogte.
Nou ik had het vandaag dus weer. Nu gaan er morgen een nieuwe
gaspedaalstand sensor in of gasklep sensor weet niet meer precies wat ze bedoelen.
Ik begin het nu al knap iritant te vinden.
Om het goed op te lossen kan je toch het beste een tijdje je auto achter laten bij de dealer.Je vertelt zelf al dat je het 2 dagen niet hebt gehad,dus het voor een dealer ook niet makkelijk om na een dag te zeggen dat ze het opgelost hebben als het probleem zich niet voor doet.
Hou ons op de hoogte a.u.b
Ik heb nu een compleet nieuw gaspedaal gekregen. Toen die was aamgesloten ging het storings lampje met dat motortje erop uit op het dashboard. Dus ik heb goede hoop erop.
zondag ging dus weer het lampje EPC branden en het motor management lampje. Dus het probleem is nog niet opgelost.
Was er al bang voor.Zal niet makkelijk zijn als het probleem niet altijd voor doet.
Kun je vragen wat de codes zijn die hij aangeeft?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Cordoba of stel zelf een nieuwe vraag.
