Seat Arosa: Geen gas reactie meer.
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.4
Tijdens het rijden kwam er vandaag wat rook uit de motorkap. Hierna reageerde het gaspedaal niet meer!
Alleen het eerste meter als je optrekt reageert het gas heel ietsjes. Verder doet het gas niets, ongeacht welke versnelling.
Het is alsof je de auto stationair laat rollen, zonder gas te geven.
Ik heb geen diagnose apparatuur en zou het graag zelf willen repareren als ik wist wat er aan de hand was.
Kan iemand helpen en een idee geven wat er aan de hand kan zijn? Bedankt alvast.
Ik lees net op een ander forum dat iemand hetzelfde had met een 3L Lupo. Deze had een kapotte gasklephuis en nokkenas sensor. Is dit plausibel?
Bulliejan
410 km
Als eerste moet je hem laten uitlezen en kijken of er een storing in staat pas dan weet je wat meer en daarna verder kijken.
ricky 55.575 km Reageer
Ja, dat kan maandag. Maar ik zou het mooi vinden om het probleem zelf te verhelpen.
Bulliejan Topicstarter 410 km Reageer
Ja dat begrijp ik,maar zonder foutcode's of het zien/horen van hoe de motor nu doet kan ik niets zeggen,wel vreemd is de rook die je zag onder de kap.
Hoe loopt de motor nu? Heeft hij nog hetzelfde vermogen of hoor je een bijgeluid?
Je zou het ook op Youtube kunnen zetten zodat wij het kunnen horen/zien.
De motor start normaal, loopt stationair en dan loopt het toerental iets hoger. Net iets meer toeren dan normaal stationair lopen. Het geluid klinkt net iets anders dan normaal.
Verder kun je gas geven wat je wilt, maar er gebeurt niets. Het vreemde is dat als je optrekt, de auto de eerste meter gewoon optrekt alsof er niets aan de hand is. Maar bij stilstand reageert die helemaal niet op het gas.
Ik ga maandag sowieso naar de dealer om hem uit te laten lezen. Maar alle tips zijn welkom.
Lijkt op probleem met je gaspedaal of gasklephuis maar dat is eigenlijk een beetje gissen.Haal voor de gein eens je accupool even los en probeer daarna eens.
Bedankt voor de reacties.
Blijkt na uitlezen dat het om een defecte gaspedaal gaat.
Ik weet nog niet precies wat maar in ieder geval moet het gaspedaal systeem vervangen worden.
Dat zou inderdaad een mogelijkheid kunnen zijn,we horen het wel.
Lag inderdaad aan een defecte gaspedaal. Deze is vervangen en alles is weer prima.
Mooi.
Vrijdag is het gaspedaal vervangen. Maandagochtend wil ik wegrijden en het probleem is terug!
Complete gaspedaalsysteem vervangen, 2 dagen normaal gereden, en daarna weer geen gasreactie meer.
Ik had geen zin meer in de ellende en heb de auto gelijk verkocht aan een handelaar.
Maar ik ben wel benieuwd hoe dit kan?!
Jammer dat je hem weg hebt gedaan voor zoiets,dan wilde je hem waarschijnlijk al niet meer?
Kan niet zeggen wat het was geweest want ik heb geen foutcode,heb je die toevallig gezien?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Seat Arosa of stel zelf een nieuwe vraag.
